Can use solver on moving geometry?
patis
The reason the cubes won't move inside the solver is because the 'Prev_Frame' Dop Import doesn't reference the actual previous frame, like a timeshift with $F-1 would do, it references the output(!) of the solver from the previous frame. Which means that you have to output 'Input_1' and copy the attributes from 'Prev_Frame' in your case.
movingobject_dl.hipnc
5 hours ago, dleonhardt said:
キューブがソルバー内で移動しない理由は、 'Prev_Frame' Dop Importが実際の前のフレームを参照しないためです。たとえば、$ F-1のタイムシフトのように、ソルバーの出力(!)を参照します。前のフレーム。つまり、「Input_1」を出力し、「Prev_Frame」から属性をコピーする必要があります。
Movingobject_dl.hipnc
Wow....! Thank you for great detail :)
